Originalmente inviato da rendamodels Ciao Edigiul, quindi con il baricentro a 46 va bene?, ma il modello deve picchiare molto oppure normale come un qualsiasi aereo?
Ho notato anche che non riesco a inserire il fermo motore, mi consigli di cambiare il regolatore oppure si può programmare anche quello.
Aspetto tuoi consigli.
Buoni voli |
Per me a 46 mm è perfetto, ho però progammato la radio in modo tale da avere 3 posizioni del quota, una per il volo Veloce (leggermente picchiato), l'altra neutra ed infine una per il volo lento (leggermente cabrato);
con queste tre posizioni in qualsiasi condizione riesco ad ottenere cio che voglio, bisogna chiaramente fare diverse prove prima di trovare le giuste regolazioni.
Io ho tutti i componenti originali e mi trovo bene così, per inserire il freno bisogna accenderre con il gas aperto, attendere la sequenza dei bip e poi chiudere il gas (se non ricordo male!).
spero di essrti stato utile
