Vecchio 23 marzo 10, 14:35   #1 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
L'antenna parzialmente in acqua su un idrovolante non dà problemi...
basta rispettare certe regole:
Quando l'antenna è in acqua, hai una riduzione della portata del radiocomando (diciamo che se la RX tira 1 Km, con antenna in acqua raggiungi i 300-400 metri in base a quanta antenna è fuori dall'acqua)
Bisogna accertarsi che il filo metallico dell'antenna sia isolata (solitamente l'antenna è un semplice filo tagliato... bisognerebbe chiudere la punta in modo da evitare assolutamente che l'acqua vada a contatto con il filo mettallico dell'antenna)
Ovvio che in acqua salata o acqua dolce, il comportamento in acqua cambia (in acqua salata, per esempio, al riduzione di portata è più accentuata), ma una volta in volo, essendo fuori dall'acqua, funziona normalmente!!!
PS: come già detto, l'importante è che la guaina isolante dell'antenna sia perfettamente integra e chiuda perfettamente il filo metallico al suo interno!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
