Vecchio 23 marzo 10, 12:38   #2 (permalink)  Top
Nick Nitro
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Originalmente inviato da MIKYMOUSE Visualizza messaggio
se parli di danni alla ricevente non succede nulla , bisogna solo capire se l'antenna a contatto con l'acqua perda le sue caratteristiche di ricezione e quindi crei problemi di risposta ai comandi.....
noi la 35 mhz la stiamo abbandonando proprio per problemi di interferenze (al lago tra barche e cacciatori coi cani radioguidati e' un disastro) e di ingombro antenne (fusoliere col buco per l'antenna che imbarcano acqua )
comunque fino a settembre scorso abbiamo volato senza grossi problemi con rx fm e pcm con antenne parzialmente a "bagno" solitamente a bagno solo in fase di decollo e atterraggio a poca distanza dal radiocomando .....
ma se per caso l'aereo finisce in acqua molto distante da te e l'antenna perde efficienza perche' a contatto con l'acqua potresti non riuscire a richiamare l' aereo con "nuotata" o "remata" obbligatoria
ti ringrazio per le risposte... in effetti io sono un principiante e per ora "volo" con il vecchio radiocomando che mi ha imprestato un amico, un 4ch a 35MHz. funziona, quindi va bene, ma appena potrò passerò a un radiocomando migliore...
in ogni caso proverò a fare tentativi...
per le interferenze lo so. sono costretto a tenere l'elica sempre smontata quando provo gli alettoni in casa, perchè a volte prendo qualche interferenza e è già successo che il motore facesse qualche giro da solo (come un impulso diciamo)
grazie ancora
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
