Originalmente inviato da AlexTG Grazie della risposta. Non dondola su e giù, fa solo questa oscillazione destra-sinistra sulla coda. Ho provato ad abbassare la sensibilità ma poi non mi tiene la direzione della coda.
Domanda: quanto hai di distanza tra centro dell'uniball e centro della vite della squadretta sul servo di coda? Io circa 8 mm.
Il problema si presenta in hovering con gas al 90% e si amplifica se scendo con il gas. | io ho il tuo stesso problema col lo scoppio e nn riesco a capire da che cosa dipende!!!!
e strano l'asta corre bene non e che sono i reggi spinta che si bloccano???
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
