Originalmente inviato da padda34# ciao io uso il 15 di pignone con curva a 77 in normal e 87 in idle 1 all'incirca sono 1700 giri in normal e 1900/2000 idle ora non mi ricordo bene e da un po che non lo uso.
se i giri fossero bassi dovrebbe dondolare su e giu!!
hai provato a scendere con la sensibilità???
in idle l'ho hai provato???
che curve ahi di motore e passo??? |
Grazie della risposta. Non dondola su e giù, fa solo questa oscillazione destra-sinistra sulla coda. Ho provato ad abbassare la sensibilità ma poi non mi tiene la direzione della coda.
Domanda: quanto hai di distanza tra centro dell'uniball e centro della vite della squadretta sul servo di coda? Io circa 8 mm.
Il problema si presenta in hovering con gas al 90% e si amplifica se scendo con il gas.
