da sempre le figure si imparano al campo chiedi a qualcuno di starti dietro mentre voli e di dirti cosa fare .
ad esempio il looping ali parallele al terreno in entrata di figura gas quanto basta (normalmente 3/4 di manetta) levi gas poco prima della sommità, e continui a cabrare dosando il cabra per effettuare un looping piu possibile circolare, a 3/4 di looping ridai gradualmente motore, in uscita dal looping devi avere ancora le ali parallele al terreno e l'altezza da terra deve essere la stessa di quella d'entrata in figura .
se c'è vento od entri storto in figura devi correggere di Alettoni / direzionale altrimenti fai una spirale .
