Vecchio 22 marzo 10, 21:18   #3 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
ho trovato IRFZ48N vorrei sapere se lo sistituisco al 44 cosa può cambiare?
All'interno di un regolatore mi si è bruciato appunto il mosfet,se lo sostituisco con uno più potente apputo il 48 può cambiare qualcosa a livello di segnale di comando?
Non mi pare che dal datasheet cambiano così tanto i valori di segnale,cambia solo la corrente che sopporta!
un consiglio
grazie Ciao
di solito i regolatori hanno 2 o quattro mosfet in parallelo e in quel caso usando un tipo con caratteristiche diverse è meglio sostituirli tutti,
se è uno solo ed è un tipo che sopporta più amper ha una Ron minore e quindi è anche meglio.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
