Vecchio 22 marzo 10, 19:58   #10 (permalink)  Top
Ivan2280
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
I magneti li prendo su ebay in varie grandezze.
Il filo è da 0.05,ma io le bobine le ordino in Cina tramite un'amico,non so se sono in vendita da qualche parte.
Le bobine le puoi avvolgere tu,non è difficile.
P.s:per le ventoline,dovrei ordinare un modello a giorni che monta una piccola ventola edf-30 brushless.Sarà la mia prima ventolina.
Gli attuatori che uso io hanno una resistenza di 55-60ohm siccome io li piloto tramite driver(h-bridge),per piccoli modelli è possibile pilotarli direttamente dall'uscita del pic ma in tal caso la resistenza deve essere intorno ai 200ohm.Tu una volta che hai il filo,tagli uno spezzone da 1m e vedi la resistenza che ha con un tester e poi calcoli il filo che ti occorre per avvolgere una bobina.
Ultima modifica di Ivan2280 : 22 marzo 10 alle ore 20:01
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
