Vecchio 22 marzo 10, 18:20   #4 (permalink)  Top
MancioDj
L'avatar di MancioDj
Data registr.: 20-03-2010
Residenza: Biella
Dunque ho provato a togliere la ricevente Futaba a 2.4 Ghz..e a mettere una ricevente FM con relativo telecomando..e con mio stupore il problema non si è più presentato..nn si è più spenta/bloccata nemmeno una volta fino alla fine delle batterie. Però ora è sorto un'altro problema: oltre i 20m di distanza la macchina inizia a singhiozzare (cogging) come se la trasmittente non fosse abbastanza potente per mandare un segnale sufficente oltre 20m....mentre come la macchina si avvicina tutti i comandi rispondono bene e devo dire che rispondono anche più velocemente di quando c'era lo spektrum..(stranissimo)
Farò altra prova: proverò a distanziare il più possibile la ricevente dalla esc, perchè adesso era un po vicina cira a 5cm) e magari proverò ad isolarla mettendola dentro ad una di quelle scatoline porta ricevente; farò questa prova sia con la ricevente Futaba 2.4Ghz.. sia con la ricevente in FM a quarzo.
P.S: Per Rustler Vxl: si..quando si "spegne" anche lo sterzo nn va è proprio come se si spegnesse tutto.
Per il momento grazie a tutti.
Vi terrò aggiornati. (spero il tempo sia clemente questo week)
-CEN MATRIX PRO full ergal: Novak HV 6.5 KIT; Kyosho Lazer ZX5: Ez-Run 8.5T + Ez-Run 60A; XRay T2-009: mamba max 7700 kit; XRay T2R: Feigao 5.5T + Ez-Run 60A; Kyosho TF5 Pro Carbon: Corally 13T + Ez-Run 60A; Transmitter: Futaba 3GR 2.4 GHz
MancioDj non è collegato   Rispondi citando
