Discussione: Scusate l'ignoranza...
Vecchio 22 marzo 10, 19:10   #4 (permalink)  Top
Vande
L'avatar di Vande
Data registr.: 12-01-2010
Residenza: Padova
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
In modalità NORMAL al variare del gas varia anche il passo (come da valori immessi in apposita curva).
In un 6 ch o elicottero a passo collettivo, in modalità IDLE1 o IDLE2 il gas "rimane" in un determinato punto (come da curva) quindi tiene i giri motore e rotore "alti" e "costanti" o con piccole variazioni, ma al variare della posizione dello stik del gas/passo varia solo il passo.
Queste curve solitamente sono per il volato veloce e/o acrobatico compreso il 3D.
In un 4 ch o elicottero a passo fisso, (sia a singolo rotore che per i coassiali) si regola solo il gas cioè si aumenta i giri del rotore aumentando i giri motore.
Il passo delle pale ha una predeterminata incidenza.....passo fisso per l'appunto
Spero di essere stato utile.
...quindi se passassi ad un blade 400 3d...lo potrei guidare ancora come un 4ch finchè non accendo idle-up?
ovvero si alzerebbe in volo in base al gas che do e non gestendo il passo,giusto?
e poteri pure impostare la radio in mode3?
grazie infinite!
Vande non è collegato   Rispondi citando
