Discussione: 2M Electro J
Vecchio 22 marzo 10, 18:25   #305 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
Premesso che il limitatore-altimetro non è in discussione:
proporre una rosa di 3-4-5 motori molto simili per non dire uguali, non la vedo tanto come una imposizione.
Gira e rigira si finisce lì. Certo se lasci carta bianca trovi sempre il megalomane che noleggia un aereo da bombardamento....
Mettendo un paletto che dice : puoi stare tra qusta apertura alare e quest'altra, puoi usare un motore diametro massimo X e lunghezza massima Y (+- una tolleranza che riconduce a quella categoria di motori), puoi usare al massimo 3 celle lipo o il voltaggio equivalente (nel caso di altre chimiche).... alla fine si tende ad uniformare il più possibile un fattore che dovrebbe essere solo marginale, ovvero il propulsore per portare a 120 metri il modello nella finestra di lancio.
Ho frainteso quello che intendevi nel post che ho quotato, ma vedo che in quelli successivi hai chiarito tutto (ammappa come scrivete svelti!)
Però, la mia preoccupazione è che stabilendo dei parametri per il motore, quelli li ritrovi solo su determinati 'di marca' e relativo costo e non su altri più economici, solo per una minima differenza, che magari non influisce affatto sulle prestazioni.
Non è detto che un motore con magneti da 16mm sia, ad esempio, migliore di uno con magneti di 15 mm.
La scelta è comunque limitata dal fatto che l'obiettivo da raggiungere è la salita a 4 m/s. I furbi che vogliono salire a razzo per guadagnare altri 20 metri possono essere castigati controllando il log: al momento dello spegnimento motore, ci deve essere una sensibile variazione di velocità verticale. La scusa della termica non funziona!
Ciao, Piero.
