Discussione: carica cella ni-mh
Vecchio 22 marzo 10, 16:56   #4 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
no ma il problema è lo stesso, i carica batterie a rilevamento del picco sono poco sensibili con cariche lente e sballano.
una batteria sub c da 3000 la puoi caricare tranquillamente ad 1C, cioè 3A
senza paura di rovinarla, diverso invece il discorso con formati tipo AA o AAA, in questo caso bisogna andarci piano
il riscontro ce l'hai controllando la temperatura verso la fine carica, deve essere tiepida ma non troppo calda, con le ni cad le caricavo a 37 gradi, penso che per le ni mh sia lo stesso
Provato a caricare a 1C e tutto funziona,l'unico problema e' rimasto in scarica,a 1C mi toglie 1800 e poi stacca anche se la pila e' da 2800.Grazie
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
