Discussione: circuito bec
Vecchio 22 marzo 10, 15:55   #18 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
cerco progetto circuito bec che da 7,4 v porta a 4,8 v per alimentare 5 servi standard... grazie!
a parte le varie risposte valide vorrei aggiungere questo sistema per mettere in parallelo più regolatori, la diminuizione della tensione in uscita determinata dai diodi viene annullata dall'aumento della tensione provocata dal diodo inserito sul pin del comune. i condensatori non sono indispensabili
Files allegati
Tipo file: pdf parallelo regolatori 3 terminali001.pdf‎ (1,15 MB, 328 visite)
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
