Originalmente inviato da Psicotico per me la 4 vite è il cosidetto "pozzetto" (quello che porta la notro piu o meno al centro del Venturi) poi non so per te cosa sia! magari informati e ti accorgi che stiamo dicendo la stessa cosa! qui per falla facile alla gente che chiede aiuto, subito che arrivano i paladini della carburazione!
che poi io chiami "la vite del minimo dinamico" il medio, in sostanza cambia una sega, anzi lo faccio proprio per distinguere quando ci sono 4 viti! |
allora rileggi quello che hai scritto "regoli il venturi" ?!?!?!? il venturi adesso si regola?....IL VENTURI SI CAMBIA!
poi io parlo di carburatori che al minimo/medio hanno 2 viti uno è lo spillo e uno è il cilindro .... poi hanno il massimo e poi il minimo meccanico 2+1+1=4
non è un dellorto nn ha il pozzetto
