Vecchio 05 marzo 06, 11:17   #6 (permalink)  Top
alessialove
Sospeso
Data registr.: 05-01-2006
Arrow
Originalmente inviato da staudacher300
ciao se intendi dire 1C significa che la ricarichi con corrente pari alla capacità nominale, cioé se é da 1350mah la devi ricaricare a 1350 milliampére (1,35 amp) o meno, il tempo di ricarica sarà comunque superiore all'ora perché il caricabatterie adegua la corrente abbassandola nell'ultima fase per non far superare la soglia dei 4,2 volt/cella (nel tuo caso 8,4v) le lipo non tollerano che si superi questa soglia, se lo fai si arrabbiano non poco. per cui occhio a non sbagliare, se imposti 3 celle.....
ps c'é pure chi supera 1C ma visto quanto costano nel dubbio eviterei
forse non hai capito, io volevo semplicemente sapere quanto tempo ci vuole per caricare una batteria lipo impostando il caricabatterie ad 1/10 della capacità della batteria (1350Mah --> 135Ma).
quindi NON sarà 1C ma 0,1 C
grazie ciao
alessialove non è collegato   Rispondi citando
