Vecchio 21 marzo 10, 18:37   #2 (permalink)  Top
rustler vxl
L'avatar di rustler vxl
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: varese
novak
...Ma negli istanti in cui non và, lo sterzo funziona comunque? la corrente al servo arriva o si spegne tutto? (e cioè il bec funziona comunque?)
Cerca di evocare l problema trimmando il gas un pochino in modo che girino le ruote lentamente a macchina sollevata e scuotila energicamente e vedi se si spegne...se succede sei a cavallo ovvero le sollecitazioni sui fili interrompono una saldatura o un contatto mal fatto. Controlla in particoalre i fili al condensatore e quelli all'interruttore, i piu vulnerabili.
Se non risolvi prova con una ricevente diversa non futaba magari è quella ad essere difettosa. Prova anche batterie nuove perche se poco efficenti o difettose potrebbe essere il liposaver che taglia (se non hai altre batte prova ad escluderlo per pochi minuti)
infine alla disperata testa il kit smontato dall'auto dopo averlo riprogrammato con tutti i trim della radio a zero (ricordati di non accellerare mai il motore a vuoto pena IMMEDIATA esplosione del rotore) pelando appena il gas.
Il fatto che si spegne bloccando....le ruote è un pessimo segno e presuppone un intervento in garanzia (o una precoce fumata..) ma prima fai tutte le prove ciao.
buggy piktor brushless disponibile
associated rc8 brushless conversion
truggy mantis brushless conversion
Ultima modifica di rustler vxl : 21 marzo 10 alle ore 18:42
rustler vxl non è collegato   Rispondi citando
