Vecchio 21 marzo 10, 15:09   #2 (permalink)  Top
Ludo91
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 25-08-2007
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Prova di parallelo tra due batteria di capacità diversa
Con questa prova ho voluto accertarmi, a solo titolo personale, cosa succede quando si collega in parallelo, 2 batterie con capacità e resistenza interna notevolmente diverse tra loro.
Nella prova sono state usate 2 batterie LiPo 3 celle con le seguenti caratteristiche:
Batt. LIPOTECK LTV 2100 mAh 20C (25 cicli e una cella che si sbilancia in scarica)
Batt. POWER LIPOTECK 1550 mAh 12C (inutilizzata da 3 anni)
In serie ai positivi è stato posto una resistenza da 0,005 Ohm per misurare la corrente.
Le due batterie sono state caricate completamente fino a 12,6 Volt.
Nella prova di scarica, sono state usate due lampadine con potenza complessiva di 120 Watt a 12 Volt.
Sono stati usati 2 tester digitali ai capi delle resistenze, questo, per misurare la corrente fornita dalle due batterie durante la loro scarica.
E' stato usato un POWER ANALYZER per misurare la capacità totale scaricata dalle batterie, la corrente totale e la tensione al carico durante la prova di scarica.
La corrente assorbita dal carico è stata di 9,56 A nella fase iniziale e 9,06 A a fine scarica.
--------------- INIZIO DELLA PROVA --------------
Dopo aver collegato i due negativi, prima di collegare i due fili positivi delle batterie, ho inserito un tester per osservare se esiste un passaggio di corrente tra le due batterie.
L'esito di questa prova è negativa. Nel collegamento tra le due batterie non c'è nessun passaggio di corrente tra i due pacchi (Questo era logico, poichè le due tensioni erono uguali).
Sono state collegate le lampadine e misurato le correnti di scarica di ognuna delle due batterie.
Corrente totale erogata dalle due batterie a inizio scarica, è stato di 9,56 Ampere.
La batteria da 2200 mAh ha fornito 5,56 A.
La batteria da 1550 mAh ha fornito 4,00 A.
Corrente totale erogata dalle due batterie, alla fine della loro scarica, è stata di 9,06 A.
La batteria da 2200 mAh ha fornito 5,26 A.
La batteria da 1550 mAh ha fornito 3,80 A.
La scarica è stata interrotta quando una cella della batteria da 2100 mAh ha raggiunto i 2,55 V.
A fine scarica la temperatura delle due batterie era pressochè uguale (di circa 45°).
Complessivamente le due batterie hanno fornito 2.368 mAh.
Le due batterie dopo la scarica, hanno immagazzinato durante la loro ricarica :
La batteria da 2100 mAh ha caricato 1357 mAh.
La batteria da 1550 mAh ha caricato 1091 mAh.
In questa prova, non è stato rilevato nessun comportamento anomalo delle due batterie.
La sola cosa che mi ha lasciato perplesso è che quando ho staccato il carico dalle due batterie, ho notato un travaso di corrente di 30 mA, tra la batteria più piccola, da 1550 mAh, verso quella da 2100 mAh.
Questo è giustificato dal fatto che la batteria di 1550 mAh aveva una tensione leggermente superiore della seconda batteria.
Da questa prova (in realtà ne ho fatto 2) sembra che non ci sia nessun problema al parallelo di 2 batterie diverse.
L'unico neo di questa prova, è che non ho potuto scaricare almeno 3000 mAh dalle due batterie, poiché, una cella era scesa sotto la tensione minima di scarica e ho dovuto interrompere il test.
Sollecito i più volenterosi del Forum, a rifare per proprio conto la stessa prova, in modo da confermare o correggere i dati da me rilevati.
Naraj.
?? come ha fatto a fornire una corrente maggiore a quella della sua capacita` massima
ripetero` anche io il test a breve!
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
