Rieccomi....
oggi ho testato varie configurazioni con il regolatore....apparte il vento bello allegro, sono riuscito a trovare un buon compromesso e perlomeno in Fixed Endpoints, ho ritrovato nel trex la quasi brillantezza che avevo con il reg Align...
per il motore ho provato il PWM a 8Khz a 12 tenendo il timing su medio, ma niente di che...oltre che un incremento della temperatura. Poi son passato a rimetterlo in outrunner e mettendo anche il timing basso (0). Le cose sono migliorate, ho temperature intorno ai 40/50°C, dopo volato tiratissimo e sbattimenti vari......
Cosa che ha riportato la "brillantezza" nella risposta dell'elicottero, è stato mettere al massimo (20) l'head speed change rate (son partiti con 12, poi 16, poi a palla=20). Resta sempre meno brillante dell'Align nel cambiare giri in testa, ma sicuramente è mooolto più reattivo di prima.
Ecco il mio settaggio in Fixed endpoints:
# Castle Link Data File
# Created: Sunday, March 21, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Current Limiting: Insensitive (175A)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 0
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Fixed Endpoints
Throttle Response: 5
Governor Gain: 7
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 20
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Simple
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
BEC Voltage: 5
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.1 Volts/Cell
Vi allego anche il log relativo al volato bello tirato e acro che ho fatto con tali settaggi.....
Lo dovrò testare anche in governor.....ma mi serve tempo.....
Se qualcuno lo ha già fatto posti i suoi risultati...
Grazzzzziiiiiiiiiieeeeeeee
Tonino
__________________  Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ;  Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6;  TREX 500 in Fusoliera MD500.  Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
