Discussione: 2M Electro J
Vecchio 21 marzo 10, 14:42   #203 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Gene57 Visualizza messaggio
non vale perche' non e' nello spirito della formula
anzi, dovremo adottare un sistema per far si che cio' non accada
se sul regolamento non c'e' scritto niente e non ci sono proibizioni e qualcuno adotta comunque dei sistemi di salita tali da sfruttare l'inerzia data dalla velocita' per guadagnare qualche decina di metri ... beh ... troveremo il modo per impedirgli di farlo
gli eventuali concorrenti lo sanno pertanto gia' da adesso
dunque mi sa che devo inserire nel regolamento una frase del tipo :
>> qualunque mezzo o sistema atto a estremizzare i modelli o la formula di gara potra' essere oggetto di squalifica del concorrente a discrezione del Direttore di Gara>>
in questo modo c'e' scritto tutto e niente ; ma chi vuol capire, lo capira'
il sistema della "fiondata" sotto motore e' sicuramente interessantissimo e molto tecnico ; ma non e' questa la sede per metterlo in pratica
g.generali
secondo me, per fare sette minuti bisogna termicare. Che si parta da 120 o da 150 metri non cambia granché; se aggiungi per fare quel giochetto ci vuole inerzia, poca resistenza e profili adatti a raggiungere una discreta velocità, oltre a un motore potente: tutte cose che poi si pagano in termica, quindi mi sa che in questo contesto resta un bel gesto tecnico fine a sé stesso
www.masali.com
