Discussione: 2M Electro J
Vecchio 21 marzo 10, 14:41   #202 (permalink)  Top
Gene57
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Ciao Giuseppe ciao Sergio.
Sono in ritardo, ma solo ieri ho notato la discussione!
Mi scuserete quindi se ripeto considerazioni già espresse ma non è facile seguire il filo tra tanti post.
ciao mauro
grazie per il tuo illuminato e sempre gradito parere
come avrai capito vogliamo fare una cosa diversa che non vada ad accavallarsi con altre realta' (fra cui la Dedalo che non conoscevo)
da qui la scelta della formula RES, gia' in uso in altri paesi, e la limitazione su modelli (apertura massima, carico minimo, no alettoni)
non prevedo neppure che questa formula debba evolversi ; per me nasce cosi, se vuole si sviluppa e magari muore, ma sempre con questi parametri di base
se un domani si dicesse "ma si, aggiungiamo gli alettoni" ... cade lo scopo per cui era stata pensata la formula e diventa un'altra cosa e cioe' un doppione di formule gia' esistenti
il tempo di volo proposto (che nella realta' e' di circa 6 minuti e mezzo) mi sembra ragionevole
partendo dal presupposto che un modello del genere possa avere nelle ali gia' 4 minuti, arrivare a 6 e mezzo significa dover lavorare un po'
e' la stessa cosa che succede in F3J dove i modelli hanno nelle ali circa 6 minuti e da 170/180 metri devono volare per 10 minuti ; dunque i minuti che mancano se li devono guadagnare
e' comunque una ipotesi; esperimenti in tal senso non ne abbiamo ancora fatti ; abbiamo solo il ritorno di esperienza di Philp Kolb che cosi' ci ha scritto in merito alle gare che fanno in Turchia coi i Miles lanciati a fionda :
We made some measurements out of our competition bungee (the competition format recommeds a cheap standard bungee). The altitudes in no wind conditions are between 80 and 90 meters. And the times we floated out of this altitudes were between 3:20min and 3:30min. That means the minimum sink during that loggs was between 0,42m/s and 0,45m/s with a 700gr. Miles.
With 850 - 900gr. I would expect a minimum sink of about 0,5m/s.
giuseppe generali
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
