Vecchio 21 marzo 10, 15:01   #4 (permalink)  Top
AlecsNova
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
allora prima cosa cerca un assetto "base" su internet di quel modello specifico
poi fai come ti ho detto, regola il precarico in modo che a riposo siano paralleli al terreno (con il posteriore mezzo centimetro più alto, regola il downstop in modo che il posteriore abbia più escursione dell'anteriore ( anche se dovrebbe essere così anche senza intervenire sugli stessi)
poi sono misure sommarie perchè se poi trovi una pista con molti buchi dovrai dare precarico per alzare il modello mentre se è liscia potresti addirittura togliere precarico, ma con i bracci paralleli sul liscio è già una buon compromesso tra baricentro basso e terreno con poche asperità.
ad assetto ultimato tu dovrai lasciare il modello da 20 cm e il modello deve andare giù ma poi ritornare ad avere i bracci paralleli al terreno ma questo lo modifichi anche cambiando olio negli stessi quindi bisogna provare
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
