Discussione: carica cella ni-mh
Vecchio 21 marzo 10, 10:16   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Salve a tutti.Ho il seguente problema:
Devo caricare nr.1 cella ni-mh da 1,2 volt con capacita' 2800,la pila serve come accendicandela on-board,il problema e' che dopo poco il cb mi stacca dicendo che e' carica ma riavviando la carica la cella riprende anche 600-800 mha.In scarica il caricabatterie toglie solo 500-600 mha e poi stacca,preciso che effetuo la carica a 200-300 mha e la scarica pure.Il cb in questione e' il seguente Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it 8S EQ-BID&cat=Caricabatterie&scat1=12V+%2D+220V&scat2=Li po+%2D+Nicd%2DNimh mentre la pila e' in formato sub-c.Grazie a chiunque sapra' darmi info.
forse carichi troppo lento, io carico a 1/2C e più, io per l'accensione della candela uso due sub C da 3700 in parallelo e le carico di solito a 1 o 2 A dipende dalla fretta
200 300 mAh sono troppo pochi per il rilevamento automatico
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
