Vecchio 20 marzo 10, 22:30   #1 (permalink)  Top
MancioDj
L'avatar di MancioDj
Data registr.: 20-03-2010
Residenza: Biella
Exclamation Problema con Novak HV 6.5
Ciao a tutti,
ho recentemente acquistato un kit: Novak HV 6.5 per 1:8 buggy dagli states. La mia macchina è una CEN MATRIX che ho voluto convertire a elettrico con apposito kit di conversione Novak.
Ho seguito attentamente le istruzioni di installazione e ho effettuato la verifica delle impostazioni della ESC, ma ho subito incontrato un grosso problema:
Dopo circa un minuto di funzionamento, la ESC sembra "interrompe la corrente" e la macchina smette di funzionare per alcuni secondi. In questo piccolo periodo di tempo se agisco sul telecomando non succede niente, poi dopo pochi secondi tutto torna a funzionare. Funziona bene per qualche sgasata poi però il problema si ripresenta....
Questo accade a caso ogni tot minuti o anche solo dopo qualche secondo di funzionamento, anche con motore e ESC freddi (non superano mai i 40°). Nessun led strano lampeggia sulla ESC (il led rosso è acceso in modo permanente, come in una situazione normale).
Io uso una ricevente Futaba a 2.4Ghz con relativo radiocomando Futaba 3GR.
Uso 2 batterie LiPo GigaPower 5650MAh da 40C e un pignone con 11 denti, come raccomandato dalla Novak.
Non credo che questo sia un problema di errata rapportatura o di temperatura eccessiva. La macchina e il motore funzionano molto bene, la macchina va forte, accelera bene, tranne quando poi si verifica questo problema...che come potete immaginare causa la pericolosa perdita di controllo del veicolo, come se la corrente venisse improvvisamente a mancare.
Può essere un problema con le impostazioni della ESC? Ora l'impostazione della ESC è sul valore di default # 1
Può essere un problema di ricevente? Tenete conto del fatto che non ho alcun problema con la stessa ricevente/telecomando usato su altri miei modelli e che riesco a controllare la macchina anche a 100mt..
Cioè quando funziona....funziona tutto regolarmente..poi si blocca per 1 sec..addirittura quando capita sta cosa...si inchiodano le gomme..aspetto un attimo..i comandi non rispondono..aspetto ancora un po..e poi rifunziona tutto..è come se ci fosse un elfo dentro alla macchina che fà uno scherzo e si diverte a spegnere l'interuttore..
Non sò più cosa pensare...non ci dormo la notte..!!!
P.S: Non sono un novellino..sono 5 anni che faccio modellismo..prima a scoppio..poi sono passato a 1:10 touring elettrico..e ora sto provando con 1:8elettrico..posseggo 7 macchinine..penso aver visto quasi ogni tipo di problema...ma questo proprio mi mancava....
Può essere un ESC difettoso?
C'è qualche utente esperto di Novak ...che mi saprebbe dare qualche consiglio/aiuto ?
Grazie 1000 a tutti
MANCIO
-CEN MATRIX PRO full ergal: Novak HV 6.5 KIT; Kyosho Lazer ZX5: Ez-Run 8.5T + Ez-Run 60A; XRay T2-009: mamba max 7700 kit; XRay T2R: Feigao 5.5T + Ez-Run 60A; Kyosho TF5 Pro Carbon: Corally 13T + Ez-Run 60A; Transmitter: Futaba 3GR 2.4 GHz
MancioDj non è collegato   Rispondi citando
