Originalmente inviato da kritonet si, ma il morale della storia, qual'è?
Si possono o non si possono mettere in parallelo?
Quali sono i rischi reali che si corrono?? |
Semplice, rischi di rovinare entrambi i pacchi.
Te lo dimostro, provando a riassumere i concetti di rumble, con un esempio numerico:
Abbiamo 2 pacchi: A=3000mAh, 30C, Ri=5mOhm e B=2000mAh, 25C e Ri=10mOhm.
A piena carica, supponiamo di avere una tensione nominale per entrambi i pacchi pari a 12,6V.
1: Inizialmente, a vuoto, colleghi A e B, le tensioni sono pari (tralasciamo gli assorbimenti dell'impianto radio), quindi non c'è flusso di corrente tra A e B. Fin qui tutto ok.
2. Diamo motore, diciamo che la corrente richiesta sia 50A.
Il pacco A avrà una caduta di tensione pari a 50*0,005=0,25V, il pacco B invece avrà una caduta di tensione pari a 50*0,01=0,5V.
In questa situazione di carico, A ha una tensione di 12,35V, mentre B ha una tensione di 12,1V. Qui nasce il primo sbilanciamento.
Chiaramente, per la legge di Ohm, la corrente verrà prelevata in maniera diversa dai due pacchi, ma ci sarà anche una corrente "di ritorno" da A a B dovuta alla differenza di tensione tra di esse.
Tale corrente sarà pari a (12,35-12,1)/(0,005+0,01), ossia 0,25/0,015=16,7A, che equivale a caricare il pacco B con 16,7/2=8,35C !!!
Quindi si rovina... anche se queste scariche saranno tendenzialmente brevi e non costanti, non gli fa di certo bene.
3. Infine, togliamo motore. Al contrario, siccome dal pacco A (quello grosso) il motore ha prelevato più corrente che da B (e ha anche "ricaricato" B, nel frattempo) la tensione di A ora è più bassa, quindi si ripete il meccanismo del punto precedente, ma al contrario.
In definitiva, ENTRAMBE le batterie si rovinano se usate nel modo in cui intendi farlo tu.
Scusate se sono stato prolisso...Ciao!
