Vecchio 04 marzo 06, 21:01   #7 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Dipende da diversi fattori contrastanti (non tutti a favore del compressore !)
Comunque la bombola in se' regge (tranquillamente) fino a circa 40\50 bar(non ricordo con precisione la pressione di collaudo) e penso che possa scoppiare ad almeno il triplo e piu'(quando e' nuova pero', perche' col tempo
si deteriora per l'acqua che vi condensa dentro, tant'e' che sotto in genere
c'e' un piccolo rubinetto che serve per lo spurgo periodico (occhio ! che va
aperto con poca pressione nel compressore (spento) max 0,5bar e anche meno)).Con pressioni maggiori soffrirebbe molto il manovellismo di spinta
(cilindro,pistone,fasce,biella,etc) ammesso che il motore abbia potenza sufficiente (i compressori per alte pressioni sono fatti diversamente).
D'altronde per uso casalingo 7\8 bar sono pure troppi (ci si gonfiano gomme ed al massimo ci si vernicia a spruzzo che 4\5 bar gia' sono abbondanti...)
La questione di fatto sta nel diametro che diminuendo permette di sopportare pressioni sempre maggiori (e' la formula di Mariotte per i piccoli serbatoi in pressione, messa a punto in tempi di caldaie a vapore (e'un po' semplificata
ma per roba piccola approssima bene...) occhio che per piccolo qui si parla
sempre di caldaie a vapore...che va be' che senno' diventa troppo pallosa
) In pratica se usi le bottiglie da 1\2 lt le puoi caricare molto piu' di quelle
da 1,5 lt (penso che arrivino bene anche a 15(\20)bar ma
PROVA CON ESTREMA CAUTELA dietro muri, colonne o (meglio) immergendo
la bottiglia in un barile sotto almeno 20 cm d'acqua.
CAUTELA SIEMPRE
giocavik non รจ collegato   Rispondi citando
