Vecchio 19 marzo 10, 21:40   #16 (permalink)  Top
The Red Baron
L'avatar di The Red Baron
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
per non manomettere quello già realizzato per 6 celle ne ho montato rapidamente uno per fare le prove con TL431C e BD244C montato sul dissipatore e corrente dell'alimentatore limitata ad 1A
con 3,000 volt 0,5mA
4,000 0,6
4,100 0,8
4,130 100
4,133 200
4,140 300
4,150 500
4,200 1000
come si vede per passare da 100 a 200 mA bastano 3 millivolt di differenza
comunque a fine carica io ho sempre trovato le celle con differenze entro 1-2 mV
anche se con comparatori di precisione vuoi ottenere che con uno scarto di soli 2 mV l'assorbimento passi da zero al massimo in pratica non sarà facile da ottenere in quanto anche solo per fare la taratura la tensione varia se viene misurata ai capi del transistor oppure dopo qualche cm ai capi della cella come deve essere, in pratica per una taratura effettuata con 100 mA
in cui la cdt è del cavetto è minima, con correnti di 1A in base alla sezione del cavetto usato la differenza può essere notevole se teniamo come riferimento i millivolt. quindi con correnti elevate di bilanciamento come succede per la carica rapida delle A123 bisogna tenerne conto e in ogni caso è un problema di difficile soluzione per chi vuole la precisione assoluta,
a meno che qualcuno voglia farsi un circuito talmente sofisticato che tenga conto della ccd del cavetto che varia con l'assorbimento e di conseguenza modifichi il punto di intervento del regolatore shunt
saluti
Questi sono valori ottenuti col circuito presente nella sessione Articoli/schemi elettrici!??!
con gli stessi valori dei componenti!?!?!
Possibile che a me da valori così diversi???
che sia incappato in una serie tutta taroccata di TL431??
Il TL 431 in esame a me funziona così:
4,4v 520ma
4.2V 395ma
4V 278ma
3.8v 175ma
Io per renderlo funzionale dovrei limitare la corrente di carica a 395ma, in modo che non superi i 4,2V
ma resterebbe sempre inefficiente, perchè anche a 4V shunta un sacco di corrente in proporzione
ho un pacco da 5200mah!
Il mistero s'infittisce
The Red Baron non è collegato   Rispondi citando
