Discussione: problema miscela
Vecchio 19 marzo 10, 15:39   #9 (permalink)  Top
gts308
Data registr.: 04-03-2010
Residenza: torino
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Se non ho capito male, hai preparato la miscela nitrata a settembre ed adesso la stessa miscela rimasta nella tanica ti dà problemi di carburazione?
Se è così, è assolutamente normale. Purtroppo la miscela nitrata dura poco, io cerco di farne al massimo un litro per volta e di consumarla comunque in tempi brevi, un mese al massimo.
Non dare credito a chi dice di non usare il ricino come lubrificante, semplicemente non sa di cosa sta parlando.
L'unica accortezza in caso di sosta prolungata dei motori (ma questo vale sia utilizzando il ricino che il sintetico) è quella di farli girare (a mano ovviamente) con un pò di petrolio bianco.
Due grandi inesattezze.
1° la miscela nitrata si conserva come quella senza nitro,anzi meglio perchè c'è meno alcol
2° mai utilizzare Petrolio bianco benzine o alcol per pulire i motori,, rovinano i cuscinetti e le plastiche. abbiate l'accortezza di pulire con prodotti contenente olio,, ad esempio petrolio bianco e olio miscela mischiati insieme,,, sgrassa e lubrifica senza danni.
gts308 non è collegato   Rispondi citando
