Vecchio 19 marzo 10, 15:34   #3 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Stavo pensando di fare un tutt'ala in espanso.Non e' EPP e' proprio polistirolo e siccome mi sembrava un po' delicatino pensavo di fibrarlo con un tessuto abbastanza leggero pensavo un 24g/dm.
Pensavo di procedere in questa maniera, eseguire una alla volta la parte sup e quella inf.
Procedere con quella inferiore stendendo della resina da fibratura avendola leggermente scaldata per aumenterne la fludita' ritagliare il tessuto lasciando circa 2cm di avanzo dal profilo del modello, appicare il tessuto cercando di stenderlo senza grinze facendo aderire il tessuto in avanzo anche su la parte superiore.A questo punto sono indeciso se provare a mettere il tutto in un sacco per il sottovuoto..ma ho paura che poi la resina e il sacchetto si incollino insieme...
Come funaziona in questi casi si applica una pellicola di antiaderente prima di infilare il tutto nel sacco per sottovuoto?
Il 24g/dm2 direttamente sul polistirolo è come non mettere niente.
Io metterei almeno una 40g, meglio un' 80.
Se usi il sottovuoto metti l'ala insaccata tra le sue controsagome, appoggiata su un piano assolutamente dritto, poi appoggiaci sopra una tavola sempre dritta e dei pesi sopra, altrimenti la svergoli sicuramente.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
