Vecchio 19 marzo 10, 14:13   #8 (permalink)  Top
doctordoom
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
E' lo stesso cavo o sono due cavi diversi da collegare tra loro?
Comunque sia, solo con un tester puoi toglierti ogni ragionevole dubbio.
sono cavi da collegare tra loro... come nei vari caricabatterie cinesi.
Il carico è questo:
GT A-6-10 200W Balance charger & discharger
Il primo cavo col maschio va nel caricabatterie... poi i vari cavetti con le femmine hanno le diverse uscite. Solo che ad occhio non combaciano i fili!
Non so se è un errore o se dentro il cavo è collegato in modo giusto... in effetti ci vorrebbe un tester...
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
