Vecchio 19 marzo 10, 13:53   #2 (permalink)  Top
Psicotico
L'avatar di Psicotico
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da mandrakeaz Visualizza messaggio
finalmente sono riuscito ad avviare la mia serpent 705 con motore novarossi s12...è una freccia fa oltre 120 in un attimo...ma ho un problema esce troppa miscela incombusta dalla marmitta...il motore ha 4 regolazioni...ho messo il minimo a 2,5 giri e il massimo a 3,5 ma esce sempre troppa miscela,anche stingendoli di mezzo giro esce...ma se avvito troppo non parte...come posso fare?
credo che stai sbagliando completamente la carburazione, innanzi tutto se esce "troppa" miscela incombusta sei troppo grasso (certo sempre meglio che essere magri)
le regolazioni sono 3 non 4, la quarta sul carburatore è per regolare i medi ovvero regoli il Venturi, che solitamente è settato dalla casa produttrice e non devi toccarlo almeno finchè si è principianti.
regola la vite del minimo meccanico lasciando il carburatore aperto di 1 mm circa.
Dai una prima impostata al minimo dinamico allegrotto per non farlo spegnere, poi cominci a regolare il massimo finche non sputa benzina e che in piene accellerazione dalla marmitta esce cmq del fumo (non troppo mi raccomando se no sei ancora troppo grasso), ma sopratutto sale bene di giri senza borbottamenti e quando lasci il gas scende nbene il numero di giri senza ritardi di sorta o borbottamenti...dopo di che una volta regolato il massimo intervieni sul minimo dinamico lasciando sempre che cmq il minimo sia bello allegrotto (sappi che regolare il minimo dinamico non influisce minimamente sul massimo dinamico)........di base sono queste le regole, io non parlo mai di 2 giri, 3 giri, perchè varia troppo da condizioni atmosferiche, motori, carburatori, filtri aria ecc. ecc.
ma una curiosità ma lo hai fatto il rodaggio???
cmq mi ricodo qualcuno ch aveva postato una guida fatta su word che a mio avviso era perfetta e semplicissima da capire.
Inoltre se hai modo di andare su una pista cerca di ascoltare come suonano i minimi giri motori per farci l'orecchio, la carburazione si fà con l'orecchio prima che con il cacciavite!
Ultima modifica di Psicotico : 19 marzo 10 alle ore 14:01
Psicotico non è collegato   Rispondi citando
