Vecchio 19 marzo 10, 10:27   #10 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Ciao!
dico la mia..
Per un aliante il massimo sono eliche grandi, efficienti meglio se pieghevoli.
Adesso, per tirare eliche grandicelle ci vuole un motore a basso Kv, molto meno di 1000.
Guarda questo per esempio:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 42-50-B 600kv Brushless Outrunner $19.99
è un motore bello grosso, pesa 190gr, ma gira eliche da piu di 10 pollici senza problemi...
Poi ha diverse potenzialità, se vuoi restare basso sui consumi, metti un elica piccola, tipo 10x4, poi, al contrario se vuoi ci metti una bella 13x8 e porti il tuo aliante sulla luna.
Poi c'è da considerare anche il portafoglio e i vari pesi, ma tutto parte dagli assorbimenti.
Un set-up (motore, batteria, regolatore) da 20A è ben diverso da uno da 40A, quindi bisogna capire cosa serve.
Un modello ODV da 1.6Kg, dovrebbe salire in quota con 80W a Kg, che sono nel tuo caso 128W, all'elica. Mettiamoci un 70% di efficienza, siamo a 170W che devi fornire al sistema, come minimo sindacale per prendere quota.
Quindi, a 12V, sono 14A, facciamo 20A per sicurezza, questo per un volo minimalista, probabilmente sufficiente a fare quota e a veleggiare tranquillamente, il motore suddetto è anche troppo grosso, basta trovarne uno più leggero con Kv simile (600), regolatore da 20A costa una sciocchezza, idem x batterie, prendi delle 3S 2200 20C a 10 euro, le zippy e sei a cavallo.
Discorso diverso se pretendi un volo aggressivo, a quel punto devi considerare il setup da 40A (magari passando anche a 4celle), spendi il doppio, pesa il doppio e va il doppio (più o meno circa)...
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
Ultima modifica di claudio476 : 19 marzo 10 alle ore 10:32
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
