Discussione: Aiuto per Shuttle zx
Vecchio 04 marzo 06, 13:55   #2 (permalink)  Top
calderaro
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da merlix65
Ciao a tutti, Innanzitutto mi scuso per i miei termini poco tecnici,
ho appena acquistato uno shuttle zx con 4 servi FUTABA 3003S , RADIOCOMANDO HITEC OPTIC 6 6CH ,GYRO FUTABA G154.
Premetto che sono alla prima esperienza, dopo essere riuscito a carburarlo e a metterlo in moto, ho provato ad aumentare il gas, ma non si alza nemmeno di un cm. nemmeno con il gas al massimo.
Ho settato la radio secondo il manuale impostando una curva di potenza standard. Mi viene il dubbio di aver montato le pale al contrario, ma secondo i disegni del manuale sembrano OK. Quanto devono essere strette?
Comunque, le pale girano in senso orario e la parte più spessa è quella che taglia l'aria è corretto ?
Grazie a chi mi da qualche consiglio.
Per ordine:
è giusto avere le pale con la parte + spessa (bordo d'entrata) davanti nel senso di marcia.
le pale devono essere strette quel che basta per farle "raddrizzare" con la forsa centrifuga, è questione di sensazione comunque non strette e bloccate, le devi poter muovere con la mano.
Con l'ely di coda davanti a te le pale girano in senso orario.
Se non si alza hai controllato il passo?
Mi sembra che sulle istruzioni ci sia segnato che devi avere il passo che varia da -4 a +7, io ho messo da -6 a +8 ma è a gusti...
In hovering ti và a circa 5-6 gradi positivi.
Controlla che le curve facciano in modo che a piu' della metà dell'acceleratore i gradi siano appunto quelli.
calderaro non è collegato   Rispondi citando
