Vecchio 18 marzo 10, 17:12   #45 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
oggi ho fatto il test di assorbimenti. Ho un ubec da 3A max 5A con regolazione a 5v con lipo 2 celle da 30c (era una 3 celle).
Con tutti i servi in movimento e usando la radio come un mulinello, si va a picchi di 2,1A. Sforzando 2-3 servi siamo sotto 1A, quindi concludo che non facendo 3D e volando con acrobazia classica non dovrei avere sbalzi di tensione e quindi problemi. Il motore è stato acceso e fatto girare per un pochino tanto per il gusto di sentire il rumore. Di default il massimo è molto e molto grasso.
Fatte tutte le regolazioni con le escursioni consigliate e quelle ridotte.
C'è un'anomalia sul baricentro dato a 15,1 cm dall'attacco dell'ala.
Quello che mi ha venduto il modello aveva un os 80 4T con un bel po' di piombo, mentre io ho un asp 90 4T. L'anomalia sta nel fatto che calcolando il baricentro dal punto indicato il modello risulta iperpicchiato e si dovrebbe mettere in coda circa 200g per bilanciarlo. Con il cad il baricentro sta da minimo 13 cm a 14cm.
Qualche parere?
panterone non è collegato   Rispondi citando
