Discussione: Turnigy Accucel 6
Vecchio 18 marzo 10, 13:23   #1 (permalink)  Top
sting
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Infatti sul manuale non ne parla.
Volevo essere sicuro che non fosse presente, come presumo non ci sia.
La "Trickle Charge" è quella debole corrente che viene erogata (solo programma Nixx) alla fine del processo di carica e serve per mantenere al top la carica appena erogata.
Per verificarne la presenza occorre mettere un amperometro in serie al pacco sotto carica e che indica la corrente che fluisce nella batteria. Al termine della carica se fosse presente la "Trickle Charge" lo strumento la mostrerebbe, se non ci fosse segnerebbe zero.
Ieri sera ho fatto una carica di prova con il wattmeter in serie e ho notato solo la classica carica ad impulsi. Poi, nonostante il delta peak a 7mv, si e' interrotta la carica per il raggiungimento della soglia di 35 gradi che ho impostato. Ma sino a quel momento aveva lavorato ad impulsi.
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
