Vecchio 17 marzo 10, 20:27   #98 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Caro Gianluca so che un pezzo 20x30 cm. spessore 10 mm. costa sui 3 euro, almeno ho sentito così, fermo restando che conoscendo, come tu affermi, un laboratorio fotografico che esegue le stampe su pannelli (quelli pubblicitari) gli si può chiedere del materiale di scarto e lo dovrebbero dare gratis.
Se si deve fare un muro di mattoni altro ottimo materiale è il polestirene, altro materiale isolante per l'edilizia, molto conveniente ed offre un'ottima lavorabilità si riconosce per il colore giallo, celeste, rosa o marroncino.
Normalmente si trova in pannelli di 120 cm. per 60 cm. spessore 4 cm. ad un costo di circa 4,50 euro, si presta molto bene ad essere tragliato anche con il semplice seghetto da traforo nonchè qualsiasi utensile da taglio per il modellismo ed a essere scolpito dopo aver ridotto il suo spessore; si realizzano con esso dei perfetti muri di mattoni grezzi o di pietra. Io lo utilizzo anche come base per la costruzione di rilievi, è molto robusto (volendo funge anche da ancoraggio per la rete di metallo) e, potendolo sagomare anche a caldo mediante un saldatore a carica di gas (della dremel) o elettrico a pistola, lo si può modellare "ad hoc" a seconda delle proprie necessità. Si usa anche in aeromodellismo per tagliare le ali dei piccoli modelli dove si richiede comunque un basso peso ma una consistenza molto più alta, cosa che per il polistirolo richiederebbe una maggiore densità e spessore, quindi un maggior peso....
Buona serata, ciao!
Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
