Vecchio 17 marzo 10, 00:38   #6 (permalink)  Top
supercapsula
Data registr.: 25-02-2008
Invia un messaggio via MSN a supercapsula
Originalmente inviato da carlo.n66 Visualizza messaggio
L'ultima prova che puoi fare visto che è vecchio e di smontarlo pulirlo accuratamente con benzina e penello lo rimonti lasciandolo senza testa e tappo posteriore spruzzi abbodantemente il Wurt o prodotti simili per pulizia freni lo lasci ascugare senza usare il compressore che lascia rissidui di umidità.
una volta asciugato gli metti afterrun o olio di vasellina qualche goccia sulla camicia, cuscinetti, bottone di manovella e molto importante il pernino che tiene agganciato il pistone alla biella.
sostituisci tutte le guarnizioni or del carburatore.
Se avrai ancora problemi sono due le cose, o è da buttare o non sei buono a carburare.
é possibile che il carburatore non vada bene, magari lo spillo consumato???
Iniziando da 0 quiindi con le viti titte avvitate per iniziare, quanti giri devo fare per ogni vite? almeno cosi avro una pseudo regolazione per tenerla lalneno accesa!!!!!
Stefano Andreucci
supercapsula non è collegato   Rispondi citando
