Originalmente inviato da Sergio_Pers Il rapporto volumetrico di coda del direzionale e' dato da :
Sup.Dir. * Braccio di leva (da 1/4 corda radice Ala a 1/4 corda Direzionale)
------ diviso ----
Superficie Alare * Semi Apertura Alare
Il tutto espresso in metri o metri quadri
nel caso degli F3K dovrebbe dare valori di 0,08 o piu' .. anche 0,1...
La superficie del direzionale si ricava da:
0,1* Superficie Alare * Semi Apertura Alare
----diviso---
Braccio di leva
Ma sono convinto che anche l'originale sia dentro i parametri... "quelli la' " non vivono sulla piante... l'aerodinamica la hanno (praticamente) inventata i tedeschi.
Sergio |
mizzeca .. ora ho capito cosa devo fare dopo l'inter qusta sera ... preparo la calcolatrice..
