Discussione: bilanciamento ventola
Vecchio 16 marzo 10, 11:31   #4 (permalink)  Top
magrinsi
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Ieri sera ho provato per la 2° volta a far girare una ventola FLYFLY da 90mm..
La prima volta la girante dopo vibrazioni varie e' saltata via e si e' piantata sul soffitto..
La seconda girante sembra non vibrare ..soltanto a tutto gas si avvertono alcune vibrazioni..ma non molte.
Il motore in questione e' un keda diam 28mm x47 2300 kv con albero da 3.17mm.
La corrente max dovrebbe essere 30A
Questo motore lo ho usato sul funjet e andava tranquillamente anche a 50-55A con 4s
grazie ad una opportuna alettatura dissipatrice di calore.
Montato su la ventola flyfly da 90mm assorbe 60-65A con 3s.
Sono molti ..ma vedendo che l'alettatura e' completamente investita dall'aria mi viene da pensare che possa reggere.
Inoltre la flyfly da un anello adattatore da montare tra ventola e motore in alluminio che dovrebbe contribuire a smaltire il calore.
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
