Originalmente inviato da IlPisi Intanto ringrazio delle preziose informazioni!!
Ma mi sorge un altro dubbio.....
una volta costruito il piano di coda, ed eliminata la parte che è rimasta al'interno della fusoliera, comefaccio ad inserirlo dato che il timone direzionale è saldamente ancorato con le cerniere alla parte finale della fusoliera?
Posto di nuovo la foto, almeno si capisce un po' meglio quello che intendo   |
devi prima predisporre tutti i pezzi del nuovo profondità ma NON montarli tra sè, prima incolli la parte fissa del timone di quota nella sede che hai "ripulito" dal vecchio pezzo ( verificando l'ortogonalità con il direzionale ed il parallelismo con l'ala )
a colla sicuramente asciutta monti le due parti mobili incollando in sede le cerniere ( se sono quelle con il cardine in metallo metti un goccino di olio nella giuntura altrimenti la colla ti blocca sicuramente tutto.....se sono quelle in fibra cerca sul forum che c'è un tutorial esaustivo )
ricordati di fare come il sarto: misura cento e taglia uno ( quà, parafrasando: prova cento ed incolla uno.....)
e fai attenzione quando "liberi" la sede del piano di coda dal vecchio: non esagerare con l'allargamento della sede stessa, potresti ritrovarti dopo con l'incidenza del nuovo piano variata....
