Vecchio 15 marzo 10, 09:41   #32 (permalink)  Top
estik
L'avatar di estik
Data registr.: 04-03-2010
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Oggi pomeriggio sono andato a Molinella, la neve è stata completamente sciolta dal sole, giornata calda, ma le pozzanghere di 10 cm non avrebbero consentito lo svolgimento di una gara.
Giusto il rinvio per neve, ma anche se si fosse sciolta occorreva prudenza.
Speriamo di avere fortuna alla prossima.
Ciao Umberto
Ieri è stata una bella giornata,senza vento e con piccole termiche che hanno consentito ad un balsetta un volo di 1,40 minuti e diversi voli oltre il minuto.
Il campo era completamente libero da neve,ma di fango ce n'era ancora un bel pò.
Si poteva entrare anche con le auto, ma sabato un visitatore incauto si è impiantato ed abbiamo dovuto spingerlo fuori.
Pagliano propone il 25 Aprile per il recupero che ne dite ?
P.S.
si è presentato un signore col figlio ed un aliantino preso in un negozio di giocattoli con radio sui 27 MH.
Secondo lui i collegamenti radio erano già stati fatti, ma , visto che non andava niente, abbiamo guardato dentro ed abbiamo trovato la spinetta di alimentazione della Rx con la polarità invertita ed i servi collegati ai piedini sbagliati.
Sistemato questo siamo passati a infilare le clips nei fori delle squadrette delle superfici mobili visto che le clips erano infilate sulle squadrette sfruttando lo spazio che rimane tra i perni e le aste di comando.
abbiamo tenuto per buono il sistema di comando a bowden con l'unico fermo del bowden costituito dal foro di uscita dello stesso dalla fusoliera, questo in considerazione del fatto che il comando a cabrare era a trazione e funzionava discretamente.
Radio con 2 stick a movimento obbligato ( 2 canali ) e comando motore tramite una specie di trim sulla parte superiore della radio.
Il motore si sarebbe potuto comandare anche col comando del direzionale tutto a destra e quello del profondità tutto a cabrare.Portando separatamente gli stick in questa posizione il motore partiva.
Provato col lancio a mano il modello è risultato perfettamente centrato, allora abbiamo provato col motore e devo dire che il modello vola benissimo con una bella planata tesa e perfettamente controllabile.
Il volo è durato circa 30 secondi, poi il motore si è spento per batterie scariche.
Il signore non stava nella pelle, il figlio meno.........
estik non è collegato   Rispondi citando
