Originalmente inviato da doctordoom Non ho capito se la domanda si riferisce agli spessori del rivestimento o al discorso del successivo rivestimento in oracover. Nel primo caso, semplicemente segui le indicazioni del progettista.
Nel secondo, riguardo all'oracover, meglio avere qualche dato in più. Dimensioni, motorizzazione, ecc...
Ciauuuuuuuu |
Allora, intanto grazie per avere risposto;
le dimensioni sono 1,56 metri di apertura alare e la lunghezza della fusoliera è di 112 cm.
Il motore indicato nel progetto è un Atroflight 25.
Ma non ho trovato niente sul web relativamente al motore, invece il peso attuale senza servi nè batterie è di 700 grammi, ritengo che una volta completato il rivestimento in balsa non dovrei superare i 900 grammi.
