Discussione: Kosmo 3
Vecchio 14 marzo 10, 23:32   #535 (permalink)  Top
marioincarnia
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Cerca di stare leggero che queste vernici pesano; per poter dare solo una mano di fondo e massimo due di vernice, liscia bene il tendicarta su tutte le superfici come stai facendo , quindi rimuovi la polvere e passa l'antisilicone attendendo 10 minuti prima di dare il fondo. Quando il fondo sarà asciutto (minimo 24H a 20°, meglio 48H) lo carteggerai con la 1200, rimuoverai la polvere e ripasserai l'antisilicone prima della verniciatura. Tra la carteggiatura del fondo e la prima mano di vernice non dovrebbero passare piu di 6h perchè la superficie del fondo tende ad ossidare.
Sia il fondo che la vernice, catalizzati e diluiti, dovrebbero avere la consistenza del latte; regola la pistola bene in modo che il fascio non sia ne troppo largo ne troppo stretto: un fascio troppo largo fa parecchio spolvero mentre un fascio troppo stretto puo portare colature. Un fascio tra i sette e i dieci centimetri va bene per il lavoro che devi fare e vinci la tentazione di avvicinarti troppo con la pistola: meglio piu passate sottili piuttosto che poche passate cariche di vernice.
Fai in modo di regolare le viti dell'aria e della vernice in modo da ottenere che la pistola spruzzi vernice solo quando il grilletto è tirato intorno all'ultimo terzo della sua corsa.
ok cercherò di seguire le tue istruzioni alla lettera, debbo pazientare un pò, perchè non è ancora arrivato il momento di verniciare, però farò tesoro dei tuoi consigli, grazie.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
