Discussione: Kosmo 3
Vecchio 14 marzo 10, 23:28   #534 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
ok vedrò di oprocurarmelo, ti ringrazio.
Ti domando di nuovo scusami per il diluente antisiliconico è da passare solo prima della vernice o anche prima del fondo?
Cerca di stare leggero che queste vernici pesano; per poter dare solo una mano di fondo e massimo due di vernice, liscia bene il tendicarta su tutte le superfici come stai facendo , quindi rimuovi la polvere e passa l'antisilicone attendendo 10 minuti prima di dare il fondo. Quando il fondo sarà asciutto (minimo 24H a 20°, meglio 48H) lo carteggerai con la 1200, rimuoverai la polvere e ripasserai l'antisilicone prima della verniciatura. Tra la carteggiatura del fondo e la prima mano di vernice non dovrebbero passare piu di 6h perchè la superficie del fondo tende ad ossidare.
Sia il fondo che la vernice, catalizzati e diluiti, dovrebbero avere la consistenza del latte; regola la pistola bene in modo che il fascio non sia ne troppo largo ne troppo stretto: un fascio troppo largo fa parecchio spolvero mentre un fascio troppo stretto puo portare colature. Un fascio tra i sette e i dieci centimetri va bene per il lavoro che devi fare e vinci la tentazione di avvicinarti troppo con la pistola: meglio piu passate sottili piuttosto che poche passate cariche di vernice.
Fai in modo di regolare le viti dell'aria e della vernice in modo da ottenere che la pistola spruzzi vernice solo quando il grilletto è tirato intorno all'ultimo terzo della sua corsa.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
