Vecchio 13 marzo 10, 22:37   #16 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
La tensione raggiunta al momento del -dV può variare di molto e le cause sono molteplici, in primis la scarsa precisione dei voltmetri dei CB ...... .
Poi la resistenza interna, la temperatura al momento del picco, la pressione interna dei gas, l'intensità della corrente di carica, il tipo di corrente (continua o a impulsi) ......... ecc.
In sostanza, con corrente di tipo continuo e fino ad 1C, la tensione di circa 1,6/1,7V per cella è da considerarsi normale.
Occorre tenere sotto controllo la temperatura delle celle; verso la fine della carica non deve avvicinarsi troppo ai 38/40°.
Ho delle Imedion (Powerex), sempre LSD ma con resistenza interna di poco superiore a quella delle Eneloop, che quando carico ad 1C (corrente pulsante) raggiungono e non oltrepassano i 32/33° poco prima della carica massima.
Inoltre, non paragoniamo le prestazioni fra le Eneloop (LSD) e le 2700 (non LSD). In queste ultime la resistenza interna aumenta di molto.
Edit: in ogni caso la corrente indicata per meglio caricare le NiMH AA/AAA e 0,5C e per la scarica 0,25C.
Ultima modifica di FrancoC. : 13 marzo 10 alle ore 22:41
