Vecchio 13 marzo 10, 18:20   #4 (permalink)  Top
gabrieleyaris
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
Originalmente inviato da fanova Visualizza messaggio
grazie per la spiegazione.mi sono appena avvicinato a questo obsai se esistono degli schemi con eventuali nomi dei pezzi.al momento non posseggo una macchina.vorrei essere preparato almeno nel capire i pezzi,la funzionalita e ...sulle batterie non e che ne ho capito tanto.grazie
schemi non ne esitono,ti conviene leggere,leggere e rileggere in questo forum,una vera risorsa per chi ha fame di informazioni..
per le batterie,ne esitono diversi tipi:
tutte hanno tre vaslori da prendere a riferimento:
il voltaggio nominale,per esempio 7,2 volt ovvero il voltaggio della cella in stato di carica media..un pacco batterie nicd 7,2 volt varia la sua capacità da 0 a 10 vollt,appena tolta dalla carica,per assestarsi suoi 8,7 o giu di li..
nicd: acronimo di nichel cadmio,sono batterie dalle prestazioni modeste e dall effetto memoria,sono la tipica dotazione delle auto "tutto compreso"..devi sempre scaricarle del tutto prima della carica,altrimenti la batteria riduce la sua capacità
nimh:acronimo di nichel metal idruro ,sono piu performanti e hanno un minore effetto memoria,ma anch esse sono ormai superate,ma offrono una alternativa valida ed affidabile alle lipo
lipo:acronimo di litio ioni polimeri:sono batterie molto performanti,hanno grande capacità di scarica,sono capaci cioè di fornire elevati amperaggi costantemente(il valore è espresso in "c",maggiore è il valore in c,maggiore è la scarica fornita.in rapporto alla capacità in mah=milliampere ora)
Sono piu leggere delle nicd e nimh,hanno piu potenza,ed hanno una vita molto lunga,generalmente 100 cicli di carica\scarica..Il rovescio della medaglia,necessitano di caricabatterie appositi,e sono intrinsecamente pericolose,possono incendiarsi se forate,gonfiarsi ed esplodere se lasciate da parte senza la procedura "storage"(circa metà cariche),costano di piu..Non sono assolutmanete adatte a principianti,bambini e in genere,utenti poco attenti.
sulle life non mi esprimo,pocihè ancora non ho avuto modo di provarle,si dice che meglio delle lipo abbiano il fatto di non essere pericolose,e per contro sono piu pesanti e costose...
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
