Ciao a tutti. Ieri ho eseguito la riparazione della macchina del fumo del BULLDOG M41A3 .Risultato ottimo; Vi spiego cosa ho fatto: ho sollevato il coperchio quello con fissata la resistenza e all'interno del contenitore dove c'è il batuffolo di cotone era zuppo di olio, allora come dalle ottime istruzioni fornitemi da Gabrieleyaris ho tamponato il tutto con un panno assorbente e ho dato una accorciatina ai due lati finali dello stoppino marrone che avvolge la resistenza, dopodichè ho messo in funzione il carro ma non succedeva niente toccando la resistenza con le dita non si avvertiva nessun calore. Preso una lente d'ingrandimento ho notato che il filamento della resistenza (quello del diametro di un capello ) era interrotto. Soluzione: ho preso un pezzetto di filo di rame dal diametro leggermente più grosso (solo quello avevo) e con pazienza moooooooolta pazienza e un po di fortuna l'ho avvolto sulla resistenza dal lato dove era interrotto il filamento, dal lato opposto l'ho fissato con una goccia di stagno, ho avviato il carro e confermo quello che aveva detto Gabrieleyaris il BULLDOG sembrava una ciminiera. Oh rimontato il tutto con molta calma e attenzione e questo e quanto. Dopo avere visto il funzionamento di questo marchingegno mi pare di capire che il probblema (visto che bagigio ne ha acquistati 3 è nessuno funziona correttamente) sia nello stoppino marrone che avvolge la resistenza solo nella parte centrale, invece dovrebbe avvolgere tutta la resistenza. dove la resistenza non è coperta dallo stoppino marrone non può produrre fumo, e poi non essendo raffreddata dallo stoppino imbevuto di olio tenderà a bruciarsi molto prima.
Ultima modifica di renzino : 13 marzo 10 alle ore 18:12 |
