Vecchio 03 marzo 06, 00:29   #8 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
risolto
Grazie a tutti credo di aver risolto...
Si,ormai ero deciso per la decisione + drastica,tagliare il cavetto e unirlo a quello vecchio.
Non l'ho fatto perchè volevo prima andare a comprare un tubicino di guaina termorestringibile da mettere sulla giunzione per fare il lavoro il + pulito possibile.
Ma poi improvvisamente mi si è accesa la lampadina.
Non so se è quello che volevi dirmi tu,Gabrieleyaris,ho pensato di sfilare i tre connettori metallici all'interno del servo e provarli ad inserire in quello vecchio.
Ok nn vanno proprio perfetti,nel senso che nn fanno il click di avvenuto aggancio,quindi,se nn sto attento quando infilo la presetta del servo potrebbero uscir fuori ma sembrano fare un buon contatto.
Caso risolto!
mi rimane il dubbio,però,se solo i walkera usano questo tipo di spinotto che ho io oppure ci sono diversi spinotti dei servi.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
