Grazie per lo schema ho cominciato a fare il primo circuito ma ho gia incontrato alcuni problemi ho usato come transistor un bd139 ma se la resistenza da 1,5 k non la metto da 52k il rele rimane sempre eccitato anche con corrente molto bassa .
Il problema è che con resistenza da 52k a13volt non si eccita a 16 volt si eccita e fino qui tutto va bene però il trimmer non regola niente mi varia solamente il voltaggio sul pin 2 non la solia sembrerebbe funzioni solo il transistor non l'integrato
