Discussione: Problema os 50 hiper
Vecchio 12 marzo 10, 16:59   #9 (permalink)  Top
maverikk86
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
puo' essere la miscela... da te visto che hai cambiato e con miscela fatta in casa magari puo' capitare... ma io con la rapicon non riesco a capire... avro fatto si e no 10 litri... comunque anche io a motore in mano sembrava tutto a posto poi vedendo il cuscinetto era tra le sferette rotto e ossidato... come ho detto prima ho messo cuscinetti ceramici e se mi succede di nuovo... beh... l'unica cosa puo' essere la miscela visto che ho il sensore di temperatura sulla testata e non ho mai superato gli 87° in volo... quindi da come dicono che dovrebbe stare sui 100° allora sono ancora grasso.. a menochè anche un po grasso rovina i cuscinetti... magari qualche esperto puo' darci lumi...
Ho smontato il mototre il cuscinetto posteriore è andato!!!!Inoltre anche il pistone è andato,si è rigato.Non penso che sia la mia mix,con questa ho fatto tre litri fumava bene e il motore andava bene,come ho messo la mix che mi ha dato il mio rivenditore ho grippato e il motore non fumava(stava in una tanica aperta,sinceramente avrebbe potuto mettere di tutto li dentro),sono anni che faccio la mix da me e non ho mai grippato e nemmeno cambiato i cuscinetti in nessun motore,adesso la prima volta che prendo una mix fatta dal rivenditore grippo.
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
