Tutto ok, a parte il fatto che se parlano di mm di escursione devono anche dirti dove vanno misurati (alla radice o alla esteremità). Se c'è rastremazione delle parti mobili, 2 mm di flap non sono uguali a 2 mm di alettone.
Come ti dicevo, anche io non capisco la 4). Nel caso si intenda miscelare alettoni (master) su flap (slave) per aiutare il rollio, conviene che l'escursione (angolare) sia da 1/3 a 1/2 di quella degli alettoni.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
